My Pepper White R55 s N14 , évolution in Progress
11886 Views 94 Replies 10 Participants Last post by  seb80
10
Bonjour, j'ai une r55s N 14 2009 depuis 10 ans
J'ai commencé les journées sur piste fin 2013, j'utilise la r55 pour tous les jours et 6 ou 7 pistes jour après année (pas pour la compétition)
Avec le k03 Loba270 turbo, c'était un très bon turbo (réactivité) mais pas sur le grand circuit (Le Mans, Magny Cours)
J'ai testé après un k04 Mambatek, ce n'est pas une bonne pièce, mauvaise réactivité, déformation de l'axe de soupape de la vanne de décharge lors du premier trackday
Après avoir testé un k04 hybride par Hpturbo, de bonnes performances (287ch), mais même problème que Mambatek, je pense que c'est la même origine pour la vanne de décharge
Je veux une bonne configuration avec une bonne fiabilité
Après avoir vu le projet de Thepenl et Arke, j'ai acheté
Collector et 308 gti turbo
Decata 70mm Bastuck
Turbo protection thermique RCZR
308 support de vidage
Garde de bloc
Injecteur GM
My Project is in progress , modification in progress for the turbo ( new intake wheel)
I have not at this Time
pistons (RV 9.5)
connecting rods forged
Exhaust 70 or 76mm
102204
102205
102206
102208
With Airifix air inducter + Ebay led ...
102209
102210
102211
102212
it's not the same ...
102213
i win 2 cm with radiator displacment and van displacement
102214
I hope finish my Project before july ....
My youtube Chanel :
https://youtube.com/channel/UCZZSznHdRICMrniob_nj_YA
My configuration
OTA BMC air filter
Wagner competition intercooler
Quaife
Clutchmaster fx 350
Manic soft stage 3 ( but not for the 308 turbo project)
B16 Bistein
Eibach camber plate
Eibach barre stabilisatrice front and rear
356MM XYZ brakes with Rc6 ( i tested DS Uno (nice) , PBS Prorace ( nice ) , EBC Yellow (bad
JCW rear brake with PBS Prorace
R888 , A052 , Cup2 tyre for trackday and Michelin PSS for daily
Reactions: 5
41 - 60 of 95 Posts
Has anyone gone belt and braces with Darton sleeves and a CSS ?
The Darton sleeves have a CSS cast into the top of the cylinder. You could fill the block with concrete and go drag racing I suppose...
This is what I got offered from a dodgy company that I purchased a built engine from ;).
bonnes nouvelles !
:RÉ
I finished to cut the 2 x 4 area
I measured the ovalisation of the 4 cylinder : same value before block guard installation ( 0.02 to 0.04mm )
9
Je suis content 😊
Dernier reçu, j'espère que je ne me tromperai pas lors du remontage
103255
103256
103257
103258
103259
N: position haute ?
103263
103261
103262
Here's some info that came with my CP pistons. Note their ring limits for out-of-round is 0.0002" while your 0.02mm converts to 0.00078". Not much difference, but expect a bit longer when seating them, IF they can be seated.
Font Material property Monochrome photography Monochrome Pattern
Rectangle Font Parallel Screenshot Number
Étape suivante, réglage de la bague
Avant
103289
103290
103291
103292
Premier: 0,38 mm
2 : 0.42mm
Pour information, la douille pour vis Carillo est 12p 3/8 pas 9mm, pas 10mm
The Facom socket ref is J.3/8 or J.3/8LA
It s a detail for the US , not in France.....
103299
Next step , the reassembly !
103305
103306
Ring clearance of the first are too low....
103307
103308
103309
Target
First ring : 0.38mm
2nd ring 0.42mm
Piston assembly
ACL bearing
103310
103311
103312
103313
103314
Reactions: 5
8
Modification pas importante aujourd'hui
Juste la position du refroidisseur d'eau
103474
103475
103476
103477
103478
103479
103480
103481
Hello
First km realised, I like
4
I modify the dump position (interference with gear command )
I use until 4000rmp until 1000km with Manic sps position 2
I like , torque increase after 2500rpm
103651
103652
An little interference
103653
103654
Is that turbo heat shield box custom made? as I've seen one like it before.
Hello
It s a RCZR part
350km realized , I wait 1000km for make a power curve
I just made a measure , the graph confirm the sensation !
2
Comparison actual turbo VS my last turbo ( k04 hybrid by hp turbo , k03 hybrid Loba)
The loba was the best vs Hpturbo , not for the power or torque, but good reactivity
The sensation with the 308 turbo are good
103830
And comparison on mode 2 Manic 308 turbo h VS Hptutbo k04h
103831
Hello , I have a problem of rpm stability during the first engine start at cold
103833
Variation rpm
Displacement waste gate axis open/close/open/.....
Bad cold started....
And no problem at hot...
I changed the coils .... , double checked the chain ajustement , .... I don t see why...
103832
What's your compression like?
41 - 60 of 95 Posts
